BID = 72389
newbeetle Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 2er Sat
Hallo, ich habe folgenden Fehler : Meine Box hat ein Problem mit den horizontalen Sendern(Kanal nicht verfuegbar)alle vertikalen Funtionieren einwandfrei! Auch beim Suchlauf werden alle horizontalen erkannt nur eben beim Umschalten kommt sofort die Nachricht nicht verfuegbar!? Ich denke ich habe keine 14/18 V umschaltung mehr Laesst sich die Geschichte mit Hausmitteln(Loetkolben und Multi einkreisen?)oder besser zum Fachmann?
BID = 72425
messen ob 14/18 volt und 22 khz pro ebene da ist , wichtig ist das unter last gemessen wird
was für ne software ist drauf ?
orginal oder linux ?
bei linux mal ein anderes image flashen
ansonsten gerät zum fachmann |
BID = 72428
Die Soft ist natürlich Linux  und es wurden schon unterschiedliche Images getestet mit dem gleichen Ergebniss. Ich streube mich nur bei den momentanen Preisen für Refurbished Geräten das Teil zur Reparatur zu geben!!
Wie teuer kann so etwas in etwa werden? Ein Schaltplan liegt mir vor, kann so etwas jeder Fernsehtechniker oder lieber zum D-Box Papst
Für Antworten schon jetzt vielen Dank.
BID = 72431
schau mal die preisliste unserer Werkstatt an dann kannste ungefähr abschätzen
würde die box nicht zu hinz und kunz techniker geben der so was noch nie in der hand hatte
ist meist nachher mehr defekt als repariert
(sind erfahrungswerte)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 2 Jun 2004 9:08 ]
BID = 72453
Danke Satfan123 für die Info  dann werde ich die Kiste mal vertrauensvoll an euch senden.
BID = 72465
lege aber bitte genaue fehlerbeschreibung bei
